WitamPrzejrzałem kilkanaście sklepów internetowych i nigdzie nie mogę znaleźć kondesatorów 100uF B, 100uF C i 100uF B. Proszę, niech ktoś podpowie gdzie je można znaleźć. Jestem zdesperowany, cena nie gra roli.
Kondensatory C6 C9 100uF/16V B można zamienić na 100uF/6.3V C15 musi pozostać na 16V może mieć mniejszą pojemność ja testowałem 22uF i było OK
pozdrawiam jarobo
Pomocy
Prosze o pomoc odnośnie kondensatorów 100uF,10uF,1uF czy to mają być kondensatory elektrolityczne czy też tantalowe .szukając w sklepach internetowych znalazłem tylko tantalowe z oznaczeniem 100uF CTSMD C itd.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2006, o 11:07 przez krawy1, łącznie zmieniany 2 razy.
Zmontowalem kompiuterek i mam problem. otoz napiecia na U2 oreaz R26 sa o polowe mniejsze i oprocz tego grzeja sie elementy w okolicach D8 i R8 (ciezko stwierdzic ktory konkretnie) i dosyc mocno. Przejrzalem plytke (kilka razy) w poszukiwaniu zwarc i nic nie znalazlem. Ma ktos moze jakis pomysl? Z gory TNX.
Witam co do elektrolitów to one sa raczaj do stosowania powyżej zera stopni CCo do kondensatorów to założyłem elektrolity 100u/16 i 00u/6,3 na 105stopni C.
W tantalach maksymalne napięcie spada wraz ze wzrostem temperatury przy 85 stopniach nalezało by dac na napięcie większe o zakres ( zamiast 6.3V 10V, zamiast 10V 16V )
pozdrawiam jarobo
[ Dodano: 24-01-2006, 21:49 ]
WitamWitam.
A układ scalony U 4 się grzeje ? może jest żle wlutowany lub uszkodzony
Wylutuj L1 lub R21 wtedy sprawdzisz czy jest zwarcie w części analogowej czy cyfrowej
pozdrawiam jarobo
Ja układ lutowałem bez użycia dodatkowej cyny wystarczyla kalafonia rozpuszczona w spirytusie i cyna która była na płytce drukowanej.
Co do pozostałuch małych elementów (rezystory) to jeśli trzeba było dodać cyny to z cyny 0.5mm odkrawalem kawalątek bralem go na grot lutownicy i przykładałem do elementu , element był wczesniej przykleljony do druku za pomocą kalafoni.
pozdrawiam jarobo
pozdrawiam jarobo
mam problem z zaprogramowaniem aduc836
mam problem z zaprogramowaniem aduc836 ,zlutowałem wszystko, posprawdzałem miernikiem czy nie ma zwarć pomierzyłem napięcia ale mam problem z zaprogramowaniem program wsd.exe nie chce mi wykryć scalaka,scalak się nie przedstawia.
Czy istnieje możliwosc dodania opcji (przy zastosowaniu 836) sprawdzania czasu przyśpieszania 0-100km/h?
Opcja taka jest niezmiernie przydatna przy sprawdzaniu efektów modyfikacji ECU lub ustawień instalacji gazowej - niestety nie wszystkie samochody można sprawdzic na hamowni (nikt nie che badac samochodu z tylnym napędem + automatyczna skrzynia).
pozdrawiam - Makki
pozdrawiam - Makki
Szukałem wszędzie schematu i opisu do tego komputerka i nie mogę go znaleźć , jak ktoś może to będę wdzięczny za przesłanie Szymonpl1@wp.pl
A może ktoś ma do sprzedania zrobiony już ?
Pozdrawiam szymonpl1
Witam wszystkich. Jestem nowy na tym forum ,ale odnośnie tego projektu przeczytałem już wszystko. Proponuje ,żeby wszystkie poprawki zebrać do kupy i „opublikować” wersję SE tego sprzętu ,opartą już na ADuC836. Za kilka dni dostanę w swoje ręce EP9/2005 więc przyjże się temu jeszcze dokładniej. A na razie mam pewien pomysł odnośnie instalacji gazowej. W samochodach z gazem (mniejwięcej tych 6 letnich i nowszych) jest czujnik położenia przepustnicy i silniczek krokowy podający odpowiednią ilość gazu. (mówię o instalacji podciśnieniowej ,bo takich jest chyba najwięcej) Czy nie można więc wykorzystać tych sygnałów do obliczania ilości spalanego gazu? Jest to tylko teoria ,a jak wy to widzicie ?
Dla zainteresowanych nie posiadajacych wersji papierowej udostepniam PDF tego artykulu
files/komputer_samochodowy.pdf
pięknie! :D
Po pierwsze to się przywitam, bo jestem tu początkujący.
Po drugie-gratulacje dla Darka za wspaniały projekt, pomysł i rozwijanie projektu. Respect
Ja jestem na etapie przyswajania wiedzy i czytania nt kompa. Zabieram się powoli za zbieranie elementów (jeśli ktoś ma komplet-odkupię chętnie lub nawet nie pełny).
P.S. Dzięki dla moderka za wersję elektroniczną artykułu.
