Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT 1790 - Termometr XXL
Wykonałem ten termometr, płytkę PCB wytrawiałem sam, dwie wersje - jedna dwustronna i jedna jednostronna. Niestety po podłączeniu wszystkiego termometr w jednej i w drugiej wersji PCB, układ nie działa poprawnie
Poniżej jaki efekt jest widziany po podłączeniu zasilania. Te segmenty cały czas mrugają.
Na żadnej z wersji płytek nie a zwarcia, układ zasilany 12V z zasilacza, wylutowany układ U3 wg zaleceń z gazety.
Czy ktoś wie jaka może być przyczyna??
Re: AVT 1790 - Termometr XXL
To wydaje sie bardzo prosty uklad do zrobienia Na poczatek sprawdz czy wyswietlach dziala prawidlowo.
Jak to zrobic?
Wyjmij procek z podstawki (lub go wylutuj).
Wyswietlacz to wspolna anoda aby zapalic segment musisz wymusic na anodzie plus (sterowanie przez uklad U6) a na katodzie (segment) mase sterowana przez uklad U5.
Anoda pierwszego wyswietlacza sterowana jest z pinu 13 procka a segment A z pinu 2.
Przez wymuszanie odpowiednich stanow powinny zapalac sie segmenty Jesli na wszystkich anodach dasz jednoczesnie ten sam sygnal to na kazdym wyswieltlaczu bedzie palil sie ten sam segment.
Jesli tak bedzie to znaczy ze sterowanie wyswietlacza pracuje prawidlowo.
Wstaw z powrotem procka. Czy na wyswietlaczu jest roznica kiedy jest czujnik temperatury lub go nie ma?
Szczesliwego nowego roku
Btw. skad masz wsad do procka bo w materialach dodatkowych jest tylko plytka
Jak to zrobic?
Wielkie dzięki za szybko odpowiedź. Jak tylko uda mi się dorwać do układu w domu to sprawdzę.
Wsad do procka mam z serwisu AVT W razie czego mogę podesłać na PW
- Wsad_do_procesora_Termometr_XXL.zip
- (5.78 KiB) Pobrany 433 razy
Sprobuj zmienic w pliku hex ostatnia linie (srodkowa)
- :10052000A9F780959095BC01CD010895F894FFCF6F
:0E053000F544F2E647A7B765F7E7F5020000CD
:00000001FF
:0E053000B706D3C766E5F507F7E7B702000088
:00000001FF
teraz już nic nie mryga super wielkie dzięki
ale mam jedno pytanie czemu raz pojawia się 85.0 a zaraz potem normalna temperatura??
U mnie jak poruszam DS18B20'a (jest w podstawce precyzyjnej) to tez pojawia sie na chwile 85.0 Program jest tak napisany ze kazda cyfra jest sterowana z pamieci RAM procka. Pomiar temperatury jest co dwie sekundy. Jesli odczyt jest zakucony lub reset to do pamieci wpisany jest taki kod:
- LDI acc, 0x02 ;01D2: E082
STS dig4, acc ;01D3: 93800073
STS dig3, acc ;01D5: 93800074
STS dig2, acc ;01D7: 93800075
STS dig1, R1 ;01D9: 92100076
sprawdzałem z czujnikiem wpiętym w podstwkę prototypową, jak tylko wrócę do domu to zlutuję czujnik i sprawdzę jak się zachowuje
U mnie jak poruszam DS18B20'a (jest w podstawce precyzyjnej) to tez pojawia sie na chwile 85.0 Program jest tak napisany ze kazda cyfra jest sterowana z pamieci RAM procka. Pomiar temperatury jest co dwie sekundy. Jesli odczyt jest zakucony lub reset to do pamieci wpisany jest taki kod:R1 ma zawsze wartosc 0x00 Moze to ma jakis wplyw
Ostatnio zmieniony 1 lut 2017, o 07:41 przez Vir84, łącznie zmieniany 1 raz.
Termometr działa super po zlutowaniu czujnika nic się nie resetuje bardzo dziękuję za pomoc mam pytanie czy sprawdzałeś termometr na minusowych temperaturach??
Ja jak sprawdzałem to zamiast segmentu G pierwszego wyświetlacza świeci segment B
Sorry nie sprawdzalem
:00000001FF
:0E053000B706D3C766E5F507F7E7B74000004A
:00000001FF
dzięki wielkie sprawdzę na dniach
Wystarczy czytac dokumentacje Teraz wszystko jasneU mnie jak poruszam DS18B20'a (jest w podstawce precyzyjnej) to tez pojawia sie na chwile 85.0 Program jest tak napisany ze kazda cyfra jest sterowana z pamieci RAM procka. Pomiar temperatury jest co dwie sekundy. Jesli odczyt jest zakucony lub reset to do pamieci wpisany jest taki kod:R1 ma zawsze wartosc 0x00 Moze to ma jakis wplyw
Btw ta wlasciwosc mozna wykorzystac do sprawdzenia czy uklad dziala prawidlowo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
